# 删除PV（已废弃） - DeleteCloudPersistentVolumes
#### 功能介绍
该API用于删除指定Namespace下的PV（PersistentVolume）对象，并可以选择是否保留后端云存储。该API已废弃，请使用Kubernetes PV相关接口。
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
存储管理的URL格式为：https://{clusterid}.Endpoint/uri。其中{clusterid}为集群ID，uri为资源路径，也即API访问的路径。如果使用https://Endpoint/uri，则必须指定请求header中的X-Cluster-ID参数。
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0099.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0395.html)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。
#### URI
DELETE /api/v1/cloudpersistentvolumes/{name}
表1路径参数
| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| name | 是    | String | 需要删除的PersistentVolume的名称 name格式为：Volume名称?deleteVolume=BOOLEAN\&storageType=云存储类型\]，中括号内可省略，示例： volume-49f1?deleteVolume=true\&storageType=bs volume-49f1 其中： deleteVolume：删除PersistentVolume后是否保留后端关联的云存储。false表示不删除，true表示删除，默认为false。 说明： 当为efs时，不支持删除存储，所以不能设为true。 storageType：云存储的类型，和deleteVolume搭配使用。即deleteVolume和storageType必须同时配置。 说明： - bs：EVS云存储  - nfs：SFS弹性文件存储  - obs：OBS对象存储 \[\> - efs：SFS Turbo极速文件存储   |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式） 枚举值： - **application/json;charset=utf-8**  - **application/json**   |
| X-Auth-Token | 是    | String | 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见[获取token](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)。 最大长度：**16384**        |
| X-Cluster-ID | 否    | String | 集群 ID，使用**https://Endpoint/uri** 这种URL格式时必须指定此参数。获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)        |
#### 响应参数
**状态码： 200**
表3响应Body参数
| 参数         | 参数类型        | 描述        |
| apiVersion | String        | API版本，固定值**v1** 缺省值：**v1**                              |
| kind       | String        | API类型，固定值**PersistentVolume** 缺省值：**PersistentVolume** |
| metadata   | [PersistentVolumeMetadata] object | PersistentVolume的元数据信息                                                               |
| spec       | [PersistentVolumeSpec] object         | PersistentVolume的规格信息        |
| status     | [PersistentVolumeStatus] object     | PersistentVolume的状态信息        |
 表4PersistentVolumeMetadata
| 参数     | 参数类型                 | 描述        |
| name   | String               | PersistentVolume名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。        |
| labels | Map\<String,String\> | PersistentVolume标签，key/value对格式。 - Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key， DNS子域最长253个字符。  - Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。   示例："foo": "bar" |
 表5PersistentVolumeSpec
| 参数                            | 参数类型                                                   | 描述        |
| flexVolume                    | [FlexVolume] object | Kubernetes的flexvolume存储插件        |
| persistentVolumeReclaimPolicy | String                                                 | PersistentVolume的回收策略，包括： - Retain：保留策略允许手动回收资源。当 PersistentVolumeClaim 被删除时，PersistentVolume 仍然存在，volume 被视为"已释放"。  - Recycle：回收策略会在 volume上执行基本擦除（rm -rf / thevolume / \*），可被再次声明使用。  - Delete：对于支持删除回收策略的卷插件，删除操作将从 Kubernetes 中删除 PersistentVolume 对象，并删除外部基础架构中的关联存储资产。动态配置的卷继承其 StorageClass，默认为 Delete。   |
| accessModes                   | Array of strings                                       | 指定volume应该具有的访问模式。 - ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 说明： 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。   - ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载  - ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载        |
 表6FlexVolume
| 参数      | 参数类型                                             | 描述        |
| driver  | String                                           | Flexvolume插件名称，请根据使用的存储类型填写： - huawei.com/fuxivol (EVS)  - huawei.com/fuxinfs (SFS)  - huawei.com/fuxiobs (OBS)  - huawei.com/fuxiefs (SFS Turbo)        |
| fsType  | String                                           | 文件系统类型，请根据使用的存储类型填写： - ext4： EVS云硬盘存储，详情可参见[使用云硬盘存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0044.html)。  - nfs：SFS弹性文件存储，详情可参见[使用文件存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0111.html)。  - obs：OBS对象存储，详情可参见[使用对象存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0160.html)。  - efs：SFS Turbo极速文件存储，详情可参见[使用极速文件存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0125.html)。   |
| options | [Options] object | flexVolume配置项        |
 表7Options
| 参数          | 参数类型   | 描述        |
| fsType      | String | 文件系统类型，请根据使用的存储类型填写： - ext4 (EVS)  - nfs (SFS)  - obs (OBS)  - efs (SFS Turbo)   |
| region      | String | 云存储所在的region。        |
| volumeID    | String | 云存储的UUID，如果是OBS-bucket则填入名称        |
| storageType | String | 指定云存储的类型。 - bs (EVS)  - nfs (SFS)  - obs (OBS)  - efs (SFS Turbo)            |
 表8PersistentVolumeStatus
| 参数          | 参数类型             | 描述        |
| accessModes | Array of strings | 显示volume实际具有的访问模式。        |
| phase       | String           | PersistentVolume当前所处的状态，包括： - Available（可用）：还是空闲资源，没有被任何PVC绑定  - Bound（已绑定）：卷已经被PVC绑定  - Released（已释放）：之前绑定的PVC被删除，但是资源还未被集群重新声明  - Failed（失败）：该卷的自动回收失败   |
#### 请求示例
无
#### 响应示例
**状态码： 200**
删除指定PersistentVolume作业下发成功。
  "kind" : "PersistentVolume",
  "apiVersion" : "v1",
  "metadata" : {
    "name" : "pv-test",
    "selfLink" : "/api/v1/persistentvolumes/pv-test",
    "uid" : "0d93181d-3628-11e7-9093-fa163e8c373b",
    "resourceVersion" : "180886",
    "creationTimestamp" : "2017-05-11T08:58:51Z",
    "labels" : {
      "app" : "test"
  "spec" : {
    "flexVolume" : {
      "driver" : "huawei.com/fuxivol",
      "fsType" : "ext4",
      "options" : {
        "fsType" : "ext4",
        "kubernetes.io/namespace" : "default",
        "volumeID" : "0781b22f-4d89-4e9c-b026-80e545cea16c"
    "capacity" : {
      "storage" : "1Gi"
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ],
    "persistentVolumeReclaimPolicy" : "Delete"
  "status" : {
    "phase" : "Available"
#### 状态码
| 状态码 | 描述                          |
| 200 | 删除指定PersistentVolume作业下发成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-cce/ErrorCode.html)。
