# 创建PVC（待废弃） - CreateCloudPersistentVolumeClaims
#### 功能介绍
该API用于在指定的Namespace下通过云存储服务中的云存储（EVS、SFS、OBS）去创建PVC（PersistentVolumeClaim）。该API待废弃，请使用Kubernetes PVC相关接口。
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
存储管理的URL格式为：https://{clusterid}.Endpoint/uri。其中{clusterid}为集群ID，uri为资源路径，也即API访问的路径。如果使用https://Endpoint/uri，则必须指定请求header中的X-Cluster-ID参数。
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0099.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0395.html)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。
#### URI
POST /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims
表1路径参数
| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| namespace | 是    | String | 指定PersistentVolumeClaim所在的命名空间。 使用namespace有如下约束： - 用户自定义的namespace，使用前必须先在集群中创建namespace   - 系统自带的namespace：default   - 不能使用kube-system与kube-public    |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| Content-Type | 是    | String | **参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** - application/json   - application/json;charset=utf-8   - application/x-pem-file   - multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用）    **默认取值：** 不涉及 |
| X-Auth-Token | 是    | String | **参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见[获取token](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及        |
| X-Cluster-ID | 否    | String | 集群ID，使用**https://Endpoint/uri** 这种URL格式时必须指定此参数。获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。        |
表3请求Body参数
| apiVersion | 是    | String        | API版本，固定值**v1**                                                     |
| kind       | 是    | String        | API类型，固定值**PersistentVolumeClaim**                                  |
| metadata   | 是    | [PersistentVolumeClaimMetadata] object | metadata是集群对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。                       |
| spec       | 是    | [PersistentVolumeClaimSpec] object         | spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。 |
| status     | 否    | [PersistentVolumeClaimStatus] object     | status是当前PersistentVolumeClaim的状态信息，创建时不需要添加status参数。               |
 表4PersistentVolumeClaimMetadata
| name   | 是    | String               | PersistentVolumeClaim名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。        |
| labels | 否    | Map\<String,String\> | PersistentVolumeClaim标签，key/value对格式。 - Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。   - Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。    |
 表5PersistentVolumeClaimSpec
| volumeID         | 是    | String        | 资源需为已经存在的存储资源 - 如果存储资源类型是SFS、EVS、SFS-Turbo，本参数需要填入对应资源的ID   - 如果资源类型为OBS，本参数填入OBS名称        |
| storageType      | 是    | String        | 云存储的类型，和volumeID搭配使用。即volumeID和storageType必须同时被配置。 - bs：EVS云存储   - nfs：SFS1.0弹性文件存储   - obs：OBS对象存储   - efs：SFS Turbo极速文件存储                                       |
| accessModes      | 是    | Array of strings        | 指定volume应该具有的访问模式，列表中仅第一个配置参数有效。 - ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 说明： 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。   - ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载（默认）   - ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载    |
| storageClassName | 否    | String        | PVC的StorageClass名称        |
| volumeName       | 否    | String        | PVC绑定的PV名称        |
| resources        | 否    | [ResourceRequirements] object | 资源需求和限制        |
| volumeMode       | 否    | String        | PVC指定的PV类型        |
 表6ResourceRequirements
| limits   | 否    | Map\<String,String\> | 资源限制，创建时指定无效 |
| requests | 否    | Map\<String,String\> | 资源需求，创建时指定无效 |
 表7PersistentVolumeClaimStatus
| accessModes | 否    | Array of strings | 显示volume实际具有的访问模式。           |
| capacity    | 否    | String           | 底层卷的实际资源                     |
| phase       | 否    | String           | PersistentVolumeClaim当前所处的状态 |
#### 响应参数
**状态码：201**
表8响应Body参数
| 参数         | 参数类型        | 描述        |
| apiVersion | String        | API版本，固定值**v1**                                                     |
| kind       | String        | API类型，固定值**PersistentVolumeClaim**                                  |
| metadata   | [PersistentVolumeClaimMetadata] object | metadata是集群对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。                       |
| spec       | [PersistentVolumeClaimSpec] object         | spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。 |
| status     | [PersistentVolumeClaimStatus] object     | status是当前PersistentVolumeClaim的状态信息，创建时不需要添加status参数。               |
 表9PersistentVolumeClaimMetadata
| 参数     | 参数类型                 | 描述        |
| name   | String               | PersistentVolumeClaim名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。        |
| labels | Map\<String,String\> | PersistentVolumeClaim标签，key/value对格式。 - Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。   - Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。    |
 表10PersistentVolumeClaimSpec
| 参数               | 参数类型        | 描述        |
| volumeID         | String        | 资源需为已经存在的存储资源 - 如果存储资源类型是SFS、EVS、SFS-Turbo，本参数需要填入对应资源的ID   - 如果资源类型为OBS，本参数填入OBS名称        |
| storageType      | String        | 云存储的类型，和volumeID搭配使用。即volumeID和storageType必须同时被配置。 - bs：EVS云存储   - nfs：SFS1.0弹性文件存储   - obs：OBS对象存储   - efs：SFS Turbo极速文件存储                            |
| accessModes      | Array of strings        | 指定volume应该具有的访问模式，列表中仅第一个配置参数有效。 - ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 说明： 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。   - ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载（默认）   - ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载    |
| storageClassName | String        | PVC的StorageClass名称        |
| volumeName       | String        | PVC绑定的PV名称        |
| resources        | [ResourceRequirements] object | 资源需求和限制        |
| volumeMode       | String        | PVC指定的PV类型        |
 表11ResourceRequirements
| 参数       | 参数类型                 | 描述           |
| limits   | Map\<String,String\> | 资源限制，创建时指定无效 |
| requests | Map\<String,String\> | 资源需求，创建时指定无效 |
 表12PersistentVolumeClaimStatus
| 参数          | 参数类型             | 描述                           |
| accessModes | Array of strings | 显示volume实际具有的访问模式。           |
| capacity    | String           | 底层卷的实际资源                     |
| phase       | String           | PersistentVolumeClaim当前所处的状态 |
#### 请求示例
指定EVS云硬盘ID创建PersistentVolumeClaim
POST /api/v1/namespaces/default/cloudpersistentvolumeclaims
  "apiVersion" : "v1",
  "kind" : "PersistentVolumeClaim",
  "metadata" : {
    "name" : "csms-dev-create",
    "namespace" : "default"
  "spec" : {
    "volumeID" : "86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
    "storageType" : "bs",
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ]
#### 响应示例
**状态码：201**
创建PersistentVolumeClaim作业下发成功。
  "metadata" : {
    "name" : " csms-dev-create ",
    "namespace" : "default",
    "selfLink" : "/api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/db-mysql-0",
    "uid" : "86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
    "resourceVersion" : "1793115",
    "creationTimestamp" : "2017-04-18T02:05:42Z"
  "spec" : {
    "volumeName" : "csms-dev-create ",
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ],
    "resources" : {
      "requests" : {
        "storage" : "1Gi"
  "status" : {
    "phase" : "Pending",
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
  package com.huaweicloud.sdk.test;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.region.CceRegion;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.*;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.model.*;
  import java.util.List;
  import java.util.ArrayList;
  public class CreateCloudPersistentVolumeClaimsSolution {
          // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
          // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
          String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
          String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
          ICredential auth = new BasicCredentials()
                  .withAk(ak)
                  .withSk(sk);
          CceClient client = CceClient.newBuilder()
                  .withCredential(auth)
                  .withRegion(CceRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                  .build();
          CreateCloudPersistentVolumeClaimsRequest request = new CreateCloudPersistentVolumeClaimsRequest();
          request.withNamespace("{namespace}");
          PersistentVolumeClaim body = new PersistentVolumeClaim();
          List<PersistentVolumeClaimSpec.AccessModesEnum> listSpecAccessModes = new ArrayList<>();
          listSpecAccessModes.add(PersistentVolumeClaimSpec.AccessModesEnum.fromValue("ReadWriteMany"));
          PersistentVolumeClaimSpec specbody = new PersistentVolumeClaimSpec();
          specbody.withVolumeID("86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232")
              .withStorageType("bs")
              .withAccessModes(listSpecAccessModes);
          PersistentVolumeClaimMetadata metadatabody = new PersistentVolumeClaimMetadata();
          metadatabody.withName("csms-dev-create");
          body.withSpec(specbody);
          body.withMetadata(metadatabody);
          body.withKind("PersistentVolumeClaim");
          body.withApiVersion("v1");
          request.withBody(body);
          try {
              CreateCloudPersistentVolumeClaimsResponse response = client.createCloudPersistentVolumeClaims(request);
              System.out.println(response.toString());
          } catch (ConnectionException e) {
              e.printStackTrace();
          } catch (RequestTimeoutException e) {
          } catch (ServiceResponseException e) {
              System.out.println(e.getHttpStatusCode());
              System.out.println(e.getRequestId());
              System.out.println(e.getErrorCode());
              System.out.println(e.getErrorMsg());
- [Python]
  # coding: utf-8
  import os
  from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
  from huaweicloudsdkcce.v3.region.cce_region import CceRegion
  from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
  from huaweicloudsdkcce.v3 import *
  if __name__ == "__main__":
      # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
      # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
      ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
      sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
      credentials = BasicCredentials(ak, sk)
      client = CceClient.new_builder() \
          .with_credentials(credentials) \
          .with_region(CceRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
          .build()
      try:
          request = CreateCloudPersistentVolumeClaimsRequest()
          request.namespace = "{namespace}"
          listAccessModesSpec = [
              "ReadWriteMany"
          specbody = PersistentVolumeClaimSpec(
              volume_id="86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
              storage_type="bs",
              access_modes=listAccessModesSpec
          metadatabody = PersistentVolumeClaimMetadata(
              name="csms-dev-create"
          request.body = PersistentVolumeClaim(
              spec=specbody,
              metadata=metadatabody,
              kind="PersistentVolumeClaim",
              api_version="v1"
          response = client.create_cloud_persistent_volume_claims(request)
          print(response)
      except exceptions.ClientRequestException as e:
          print(e.status_code)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- [Go]
  package main
  import (
  "fmt"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
      cce "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/model"
      region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/region"
  func main() {
      ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
      sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
      auth := basic.NewCredentialsBuilder().
          WithAk(ak).
          WithSk(sk).
          Build()
      client := cce.NewCceClient(
          cce.CceClientBuilder().
              WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
              WithCredential(auth).
              Build())
      request := &model.CreateCloudPersistentVolumeClaimsRequest{}
  request.Namespace = "{namespace}"
  var listAccessModesSpec = []model.PersistentVolumeClaimSpecAccessModes{
          model.GetPersistentVolumeClaimSpecAccessModesEnum().READ_WRITE_MANY,
  specbody := &model.PersistentVolumeClaimSpec{
  VolumeID: "86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
  StorageType: "bs",
  AccessModes: listAccessModesSpec,
  metadatabody := &model.PersistentVolumeClaimMetadata{
  request.Body = &model.PersistentVolumeClaim{
  Spec: specbody,
  Metadata: metadatabody,
  Kind: "PersistentVolumeClaim",
  ApiVersion: "v1",
  response, err := client.CreateCloudPersistentVolumeClaims(request)
  if err == nil {
          fmt.Printf("%+v\n", response)
      } else {
          fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/CCE/sdk?api=CreateCloudPersistentVolumeClaims)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述                             |
| 201 | 创建PersistentVolumeClaim作业下发成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-cce/ErrorCode.html)。
