# 获取任务信息 - ShowJob
#### 功能介绍
该API用于获取任务信息。通过某一任务请求下发后返回的jobID来查询指定任务的进度。
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径
- 该接口通常使用场景为：
  - 创建、删除集群时，查询相应任务的进度。
  - 创建、删除节点时，查询相应任务的进度。
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0099.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0395.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  | 授权项         | 访问级别 | 资源类型（\*为必须） | 条件键        | 别名 | 依赖的授权项 |
  | cce:job:get | Read | cluster \*  | - cce:ClusterId   - g:EnterpriseProjectId    | -  | -      |
#### URI
GET /api/v3/projects/{project_id}/jobs/{job_id}
表1路径参数
| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| project_id | 是    | String | **参数解释：** 项目ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及 |
| job_id     | 是    | String | **参数解释**： 任务ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及     |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| Content-Type | 是    | String | **参数解释：** 消息体的类型（格式），默认为application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。 **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及        |
| X-Auth-Token | 是    | String | **参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见[获取token](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 |
#### 响应参数
**状态码：200**
表3响应Body参数
| 参数         | 参数类型                                                     | 描述        |
| kind       | String                                                   | **参数解释**： API类型 **取值范围**： 不涉及 |
| apiVersion | String                                                   | **参数解释**： API版本 **取值范围**： 不涉及 |
| metadata   | [JobMetadata] object | **参数解释**： 任务元数据        |
| spec       | [JobSpec] object         | **参数解释**： 任务详细参数        |
| status     | [JobStatus] object     | **参数解释**： 任务状态信息        |
 表4JobSpec
| 参数           | 参数类型                                               | 描述        |
| type         | String                                             | **参数解释**： 任务的类型。 **取值范围**： 不涉及        |
| clusterUID   | String                                             | **参数解释**： 任务所在的集群的ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| resourceID   | String                                             | **参数解释**： 任务操作的资源ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| resourceName | String                                             | **参数解释**： 任务操作的资源名称。 **取值范围**： 不涉及        |
| extendParam  | Map\<String,String\>                               | **参数解释**： 扩展参数 **取值范围**： 不涉及        |
| subJobs      | Array of [Job] objects | **参数解释**： 子任务的列表。 - 包含了所有子任务的详细信息   - 在创建集群、节点等场景下，通常会由多个子任务共同组成创建任务，在子任务都完成后，任务才会完成    |
 表5Job
| 参数         | 参数类型                                                     | 描述        |
 表6JobMetadata
| 参数                | 参数类型   | 描述        |
| uid               | String | **参数解释**： 任务的ID **取值范围**： 不涉及   |
| creationTimestamp | String | **参数解释**： 任务的创建时间 **取值范围**： 不涉及 |
| updateTimestamp   | String | **参数解释**： 任务的更新时间 **取值范围**： 不涉及 |
 表7JobStatus
| 参数     | 参数类型   | 描述        |
| phase  | String | **参数解释**： 任务的状态 **取值范围**： - Initializing：初始化   - Running：运行中   - Failed：失败   - Success：成功    |
| reason | String | **参数解释**： 任务变为当前状态的原因 **取值范围**： 不涉及        |
#### 请求示例
无
#### 响应示例
**状态码：200**
表示获取任务信息成功。
  "kind" : "Job",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "354331b2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 08:12:40.672772389 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-02 08:21:50.478108569 +0000 UTC"
  "spec" : {
    "type" : "CreateCluster",
    "clusterUID" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "resourceID" : "6f4dcb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "resourceName" : "cluster-name",
    "extendParam" : {
      "serverID" : "bc467e3a-2338-11e8-825b-0255ac100c13"
    "subJobs" : [ {
      "kind" : "Job",
      "metadata" : {
        "uid" : "fd474fab-9606-11e8-baa9-0255ac10215d",
        "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:52:34.615819618 +0000 UTC",
        "updateTimestamp" : "2018-08-02 04:05:29.196243031 +0000 UTC"
      "spec" : {
        "type" : "InstallMaster",
        "clusterUID" : "fcc72de0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
        "resourceID" : "fd3b4ac0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
        "extendParam" : {
          "serverID" : "fd3b4ac0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d"
      "status" : {
        "phase" : "Success"
      "kind" : "Job",
      "metadata" : {
        "uid" : "fd474f82-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
        "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:52:33.859150791 +0000 UTC",
        "updateTimestamp" : "2018-08-02 03:52:34.615655429 +0000 UTC"
      "spec" : {
        "type" : "CreatePSMCert",
      "status" : {
        "phase" : "Success"
  "status" : {
    "phase" : "Running",
    "reason" : ""
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
  package com.huaweicloud.sdk.test;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.region.CceRegion;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.*;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.model.*;
  public class ShowJobSolution {
          // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
          // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
          String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
          String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
          String projectId = "{project_id}";
          ICredential auth = new BasicCredentials()
                  .withProjectId(projectId)
                  .withAk(ak)
                  .withSk(sk);
          CceClient client = CceClient.newBuilder()
                  .withCredential(auth)
                  .withRegion(CceRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                  .build();
          ShowJobRequest request = new ShowJobRequest();
          request.withJobId("{job_id}");
          try {
              ShowJobResponse response = client.showJob(request);
              System.out.println(response.toString());
          } catch (ConnectionException e) {
              e.printStackTrace();
          } catch (RequestTimeoutException e) {
          } catch (ServiceResponseException e) {
              System.out.println(e.getHttpStatusCode());
              System.out.println(e.getRequestId());
              System.out.println(e.getErrorCode());
              System.out.println(e.getErrorMsg());
- [Python]
  # coding: utf-8
  import os
  from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
  from huaweicloudsdkcce.v3.region.cce_region import CceRegion
  from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
  from huaweicloudsdkcce.v3 import *
  if __name__ == "__main__":
      # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
      # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
      ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
      sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
      credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
      client = CceClient.new_builder() \
          .with_credentials(credentials) \
          .with_region(CceRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
          .build()
      try:
          request = ShowJobRequest()
          request.job_id = "{job_id}"
          response = client.show_job(request)
          print(response)
      except exceptions.ClientRequestException as e:
          print(e.status_code)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- [Go]
  package main
  import (
  "fmt"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
      cce "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/model"
      region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/region"
  func main() {
      ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
      sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
      projectId := "{project_id}"
      auth, err := basic.NewCredentialsBuilder().
          WithAk(ak).
          WithSk(sk).
          WithProjectId(projectId).
          SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      hcClient, err := cce.CceClientBuilder().
           WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
           WithCredential(auth).
           SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      client := cce.NewCceClient(hcClient)
      request := &model.ShowJobRequest{}
  request.JobId = "{job_id}"
  response, err := client.ShowJob(request)
  if err == nil {
          fmt.Printf("%+v\n", response)
      } else {
          fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/CCE/sdk?api=ShowJob)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述          |
| 200 | 表示获取任务信息成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-cce/ErrorCode.html)。
