# 更新指定的节点 - UpdateNode
#### 功能介绍
该API用于更新指定的节点。
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 当前仅支持更新metadata下的name字段，即节点的名字。
- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0099.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0395.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  | 授权项             | 访问级别  | 资源类型（\*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
  | cce:node:update | Write | cluster \*  | g:EnterpriseProjectId | -  | -      |
#### URI
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}
表1路径参数
| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| project_id | 是    | String | **参数解释：** 项目ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及 |
| cluster_id | 是    | String | **参数解释：** 集群ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及    |
| node_id    | 是    | String | **参数解释**： 节点ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及     |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| Content-Type | 是    | String | **参数解释：** 消息体的类型（格式），默认为application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。 **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及        |
| X-Auth-Token | 是    | String | **参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见[获取token](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 |
表3请求Body参数
| metadata | 是    | [ClusterNodeInformationMetadata] object | **参数解释**： metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制**： 不涉及 |
 表4ClusterNodeInformationMetadata
| name | 是    | String | **参数解释**： 节点名称 **约束限制**： 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及 说明： 修改节点名称后，弹性云服务器名称（虚拟机名称）会同步修改。 |
#### 响应参数
**状态码：200**
表5响应Body参数
| 参数         | 参数类型                                                       | 描述        |
| kind       | String                                                     | **参数解释**： API类型 **取值范围**： 不涉及 |
| apiVersion | String                                                     | **参数解释**： API版本 **取值范围**： 不涉及 |
| metadata   | [NodeMetadata] object | **参数解释**： metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。                                     |
| spec       | [NodeSpec] object         | **参数解释**： spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。               |
| status     | [NodeStatus] object     | **参数解释**： 节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.                                                            |
 表6NodeMetadata
| 参数                | 参数类型                                                             | 描述        |
| name              | String                                                           | **参数解释**： 节点名称 **取值范围**： 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-69位，且不能以中划线(-)结尾。        |
| uid               | String                                                           | **参数解释**： 节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效 **取值范围**： 不涉及        |
| annotations       | Map\<String,String\>                                             | **参数解释**： CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。 说明： Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。 **取值范围**： Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。 |
| creationTimestamp | String                                                           | **参数解释**： 创建时间 **取值范围**： 不涉及        |
| updateTimestamp   | String                                                           | **参数解释**： 更新时间 **取值范围**： 不涉及        |
| ownerReferences   | [ownerReferences] object | **参数解释**： 属主对象。 **取值范围**： 不涉及        |
 表7ownerReferences
| 参数            | 参数类型   | 描述        |
| nodepoolName  | String | **参数解释**： 节点池名称 **取值范围**： 不涉及        |
| nodepoolID    | String | **参数解释**： 节点池ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **取值范围**： 不涉及 |
| hyperNodeName | String | **参数解释**： 超节点名称。如果节点不属于超节点，此字段不展示。 **取值范围**： 不涉及                                                               |
| hyperNodeID   | String | **参数解释**： 超节点ID。如果节点不属于超节点，此字段不展示。 **取值范围**： 不涉及                                                               |
 表8NodeSpec
| 参数                        | 参数类型                                                               | 描述        |
| flavor                    | String                                                             | **参数解释**： 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考[节点规格说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0368.html)获取。 **取值范围**： 不涉及        |
| az                        | String                                                             | **参数解释**： 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 CCE支持的可用区请参考[地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/CCE)。 **取值范围**： 不涉及        |
| os                        | String                                                             | **参数解释**： 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见[节点操作系统说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/node-os.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| login                     | [Login] object                       | **参数解释**： 节点的登录方式。不配置将保留所选择镜像的密码，为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。        |
| rootVolume                | [Volume] object                     | **参数解释**： 节点的磁盘信息。        |
| dataVolumes               | Array of [Volume] objects           | **参数解释**： 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。        |
| storage                   | [Storage] object                   | **参数解释**： 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见[节点磁盘挂载](https://support.huaweicloud.com/api-cce/node_storage_example.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| publicIP                  | [NodePublicIP] object         | **参数解释**： 节点的弹性公网IP。        |
| nodeNicSpec               | [NodeNicSpec] object           | **参数解释**： 节点的网卡信息。        |
| count                     | Integer                                                            | **参数解释**： 批量创建时节点的个数。 **取值范围**： 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。        |
| billingMode               | Integer                                                            | **参数解释**： 节点的计费模式。 **取值范围**： - 0: 按需付费   - 1: 包周期   - 2: 已废弃：自动付费包周期        |
| taints                    | Array of [Taint] objects             | **参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。   - Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。   - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。    字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，创建节点池时节点模板参数中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： ``` "taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }] ```        |
| waitPostInstallFinish     | Boolean                                                            | **参数解释：** 该参数用于控制创建节点时 **post-install脚本执行完成前允许节点调度** 行为。当该参数未设置或者为false时，在kubernetes节点就绪时，容器即可被调度到可用节点。当该参数为true时，在kubernetes节点就绪时且post-install脚本执行完成时，容器才可被调度到可用节点。 **取值范围：** - false：在kubernetes节点就绪时，容器即可被调度到可用节点。   - true：在kubernetes节点就绪时且post-install脚本执行完成时，容器才可被调度到可用节点。        |
| k8sTags                   | Map\<String,String\>                                               | **参数解释**： 格式为key/value键值对。 - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。   - Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。    字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，创建节点池时节点模板参数中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： ``` "k8sTags": { "key": "value" } ```        |
| ecsGroupId                | String                                                             | **参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **取值范围**： 不涉及        |
| dedicatedHostId           | String                                                             | **参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **取值范围**： 不涉及        |
| userTags                  | Array of [UserTag] objects         | **参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，创建节点池时节点模板参数中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。        |
| runtime                   | [Runtime] object                   | **参数解释**： 容器运行时, 默认场景： - 1.25以下集群：默认为"docker"   - 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同   - 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"        |
| initializedConditions     | Array of strings                                                   | **参数解释**： 自定义初始化标记，默认值为空。 CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。 使用示例如下： 1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": \["CCEInitial", "CustomedInitial"\]；   2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：   3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；   4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": \["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"\]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。    ``` status: conditions: - type: CCEInitial status: 'True' - type: CustomedInitial status: 'True' ``` |
| extendParam               | [NodeExtendParam] object   | **参数解释**： 创建节点时的扩展参数。        |
| hostnameConfig            | [HostnameConfig] object     | **参数解释**： K8S节点名称配置参数。        |
| serverEnterpriseProjectID | String                                                             | **参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| partition                 | String                                                             | **参数解释**： 表示节点所属分区。分区可以选择中心云或者[边缘小站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudpond/ies_02_0401.html)。 **取值范围**： - center: 中心云   - 边缘小站的可用区ID        |
| nodeNameTemplate          | [nodeNameTemplate] object | **参数解释**： 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **取值范围**： 不涉及        |
 表9Login
| 参数                 | 参数类型                                                       | 描述        |
| sshKey             | String                                                     | **参数解释**： 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **取值范围**： 不涉及                |
| userPassword       | [UserPassword] object | **参数解释**： 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **取值范围**： 不涉及 |
| removeUserPassword | Boolean                                                    | **参数解释**： 更新节点池时，移除当前节点池密码方式登录的配置 **取值范围**： 不涉及          |
| removeSSHKey       | Boolean                                                    | **参数解释**： 更新节点池时，移除当前节点池密钥对方式登录的配置 **取值范围**： 不涉及         |
 表10UserPassword
| 参数       | 参数类型   | 描述        |
| username | String | **参数解释**： 登录账号，默认为"root"。 **取值范围**： 不涉及        |
| password | String | **参数解释**： 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **取值范围**： 密码复杂度要求： - 长度为8-26位。   - 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?）中的三种。   - 密码不能包含用户名或用户名的逆序。    |
 表11Volume
| 参数             | 参数类型                                                           | 描述        |
| size           | Integer                                                        | **参数解释**： 磁盘大小，单位为GiB。 **取值范围**： - 系统盘取值范围：40\~1024   - 第一块数据盘取值范围：20\~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768)   - 其他数据盘取值范围：10\~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768)    说明： 从v1.28版本集群开始，系统盘取值范围支持20\~1024GiB        |
| volumetype     | String                                                         | **参数解释**： 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中"root_volume字段数据结构说明"。 **取值范围**： - SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。   - SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。   - SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。   - ESSD：极速型SSD云硬盘，是指由极速型SSD存储提供资源的磁盘类型。   - GPSSD：通用型SSD云硬盘，是指由通用型SSD存储提供资源的磁盘类型。   - ESSD2：极速型SSD V2云硬盘，是指由极速型SSD V2存储提供资源的磁盘类型。   - GPSSD2：通用型SSD V2云硬盘，是指由通用型SSD V2存储提供资源的磁盘类型。    说明： 了解不同磁盘类型的详细信息，链接请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。 |
| iops           | Integer                                                        | **参数解释**： 给云硬盘配置iops。 **取值范围**： 了解GPSSD2、ESSD2类型的iops大小范围，请参见[云硬盘类型及性能介绍里面的云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。        |
| throughput     | Integer                                                        | **参数解释**： 给云硬盘配置吞吐量，单位是MiB/s。 **取值范围**： 了解GPSSD2类型的吞吐量大小范围，请参见[云硬盘类型及性能介绍里面的云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。        |
| extendParam    | Map\<String,Object\>                                           | **参数解释**： 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中"extendparam"参数的描述。 链接请参见[创建磁盘的extendparam字段数据结构说明](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/zh-cn_topic_0167957246.html#section8)。 **取值范围**： 不涉及        |
| cluster_id     | String                                                         | **参数解释**： 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 获取方法请参见[获取单个专属分布式存储池详情](https://support.huaweicloud.com/api-dss/dss_02_1001.html)中"表3 响应参数"的ID字段。 **取值范围**： 不涉及        |
| cluster_type   | String                                                         | **参数解释**： 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **取值范围**： 仅用作专属云集群，固定取值为dss。        |
| hw:passthrough | Boolean                                                        | **参数解释**： - 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷；   - 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true；   - 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：[节点磁盘挂载](https://support.huaweicloud.com/api-cce/node_storage_example.html)。    **取值范围**： 不涉及        |
| metadata       | [VolumeMetadata] object | **参数解释**： 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **取值范围**： 不涉及        |
 表12VolumeMetadata
| 参数                  | 参数类型   | 描述        |
| __system__encrypted | String | **参数解释**： 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **取值范围**： 不涉及                         |
| __system__cmkid     | String | **参数解释**： 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **取值范围**： 不涉及 |
 表13Storage
| 参数               | 参数类型        | 描述        |
| storageSelectors | Array of [StorageSelectors] objects | **参数解释**： 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **取值范围**： 不涉及 |
| storageGroups    | Array of [StorageGroups] objects       | **参数解释**： 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **取值范围**： 不涉及                                       |
 表14StorageSelectors
| 参数          | 参数类型                                                     | 描述        |
| name        | String                                                   | **参数解释**： selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **取值范围**： 不涉及                                                  |
| storageType | String                                                   | **参数解释**： 存储类型。 **取值范围**： 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。                                                       |
| matchLabels | [matchLabels] object | **参数解释**： evs盘的匹配字段。 **取值范围**： 支持DataVolume中的size、volumeType、iops、throughput、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 |
 表15matchLabels
| 参数                | 参数类型   | 描述        |
| size              | String | **参数解释**： 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **取值范围**： 不涉及                                               |
| volumeType        | String | **参数解释**： 云硬盘类型，目前支持SSD、GPSSD、SAS、ESSD、SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **取值范围**： 不涉及                          |
| iops              | String | **参数解释**： 匹配的磁盘iops大小，不填则无磁盘iops大小限制。当需要选择GPSSD2或ESSD2类型磁盘时，配置iops来准确选择磁盘。例如：3000。 **取值范围**： 不涉及 |
| throughput        | String | **参数解释**： 匹配的磁盘吞吐量大小，不填则无磁盘吞吐量大小限制。当需要选择GPSSD2类型磁盘时，配置throughput来准确选择磁盘。例如：125。 **取值范围**： 不涉及    |
| metadataEncrypted | String | **参数解释**： 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **取值范围**： 不涉及                                      |
| metadataCmkid     | String | **参数解释**： 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **取值范围**： 不涉及                                   |
| count             | String | **参数解释**： 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **取值范围**： 不涉及                                                      |
 表16StorageGroups
| 参数            | 参数类型        | 描述        |
| name          | String                                                               | **参数解释**： storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **取值范围**： - 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。   - 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。   - 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。    |
| cceManaged    | Boolean                                                              | **参数解释**： k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **取值范围**： 不涉及        |
| selectorNames | Array of strings                                                     | **参数解释**： 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **取值范围**： 不涉及        |
| virtualSpaces | Array of [VirtualSpace] objects | **参数解释**： group中空间配置的详细管理。 **取值范围**： 不涉及        |
 表17VirtualSpace
| 参数            | 参数类型                                                         | 描述        |
| name          | String                                                       | **参数解释**： virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **取值范围**： - kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig；   - runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig；   - user：用户空间配置，需配置lvmConfig。    |
| size          | String                                                       | **参数解释**： virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **取值范围**： 该参数取值范围\[10-90\]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100%        |
| lvmConfig     | [LVMConfig] object         | **参数解释**： lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **取值范围**： 不涉及        |
| runtimeConfig | [RuntimeConfig] object | **参数解释**： runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **取值范围**： 不涉及        |
 表18LVMConfig
| 参数     | 参数类型   | 描述        |
| lvType | String | **参数解释**： LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **取值范围**： 不涉及 |
| path   | String | **参数解释**： 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **取值范围**： 不涉及                         |
 表19RuntimeConfig
| 参数     | 参数类型   | 描述        |
 表20NodePublicIP
| 参数        | 参数类型                                                         | 描述        |
| ids       | Array of strings                                             | **参数解释**： 已有的弹性IP的ID列表。        |
| count     | Integer                                                      | **参数解释**： 要动态创建的弹性IP个数。 **取值范围**： 不涉及        |
| eip       | [NodeEIPSpec] object     | **参数解释**： 弹性IP参数。        |
| iptype    | String                                                       | **参数解释**： 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 链接请参见[申请EIP](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0001.html) **取值范围**： 不涉及 |
| bandwidth | [NodeBandwidth] object | **参数解释**： 弹性IP的带宽参数        |
 表21NodeEIPSpec
| 参数        | 参数类型                                                         | 描述        |
| iptype    | String                                                       | **参数解释**： 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 链接请参见[申请EIP](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0001.html)。 **取值范围**： 不涉及 |
| bandwidth | [NodeBandwidth] object | **参数解释**： 弹性IP的带宽参数。        |
 表22NodeBandwidth
| 参数         | 参数类型    | 描述        |
| chargemode | String  | **参数解释**： 带宽的计费类型。 说明： - 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。   - 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。    **取值范围**： - 未传该字段，表示按带宽计费。   - 字段值为空，表示按带宽计费。   - 字段值为"traffic"，表示按流量计费。   - 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。    |
| size       | Integer | **参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 链接请参见[申请EIP](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0001.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| sharetype  | String  | **参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **取值范围**： 不涉及        |
 表23NodeNicSpec
| 参数         | 参数类型                                                       | 描述                                                 |
| primaryNic | [NicSpec] object           | **参数解释**： 主网卡的描述信息。 |
| extNics    | Array of [NicSpec] objects | **参数解释**： 扩展网卡。     |
 表24NicSpec
| 参数         | 参数类型             | 描述        |
| subnetId   | String           | **参数解释**： 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **取值范围**： 不涉及 |
| fixedIps   | Array of strings | **参数解释**： 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。        |
| ipBlock    | String           | **参数解释**： 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **取值范围**： 不涉及                          |
| subnetList | Array of strings | **参数解释**： 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。        |
 表25Taint
| 参数     | 参数类型   | 描述        |
| key    | String | **参数解释**： K8s污点的键。 **取值范围**： 不涉及                                          |
| value  | String | **参数解释**： K8s污点的值。 **取值范围**： 不涉及                                          |
| effect | String | **参数解释**： K8s污点的作用效果。 **取值范围**： 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 |
 表26UserTag
| 参数    | 参数类型   | 描述        |
| key   | String | **参数解释**： 云服务器标签的键。 **取值范围**： 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 |
| value | String | **参数解释**： 云服务器标签的值。 **取值范围**： 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。          |
 表27Runtime
| 参数           | 参数类型   | 描述        |
| name         | String | **参数解释**： 容器运行时。 **取值范围**： 不涉及        |
| runtimeClass | String | **参数解释**： 容器运行时子类别。 **取值范围**： - runc: 普通运行时。   - kata: 安全运行时，需配套c6、c7系列弹性云服务器-物理机，支持操作系统为EulerOS 2.10。   - kuasar-vmm: 安全运行时v2，支持操作系统为HCE 2.0，集群版本需为v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20或以上版本。    |
 表28NodeExtendParam
| 参数                        | 参数类型    | 描述        |
| ecs:performancetype       | String  | **参数解释**： 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **取值范围**： 请参考ECS API参考手册中"查询规格详情和规格扩展信息列表"接口的ecs:performancetype参数说明，以了解云服务器的规格类型。 链接请参见[查询规格详情和规格扩展信息列表](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/zh-cn_topic_0020212656.html)        |
| orderID                   | String  | **参数解释**： 订单ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| productID                 | String  | **参数解释**： 产品ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| maxPods                   | Integer | **参数解释**： 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/maxPods.html)。 **取值范围**： 通用取值范围为16\~256，节点运行时子类别为安全运行时v2(kuasar-vmm)场景取值范围为16\~1024。        |
| periodType                | String  | **参数解释**： 订购周期类型。 **取值范围**： - month：月   - year：年        |
| periodNum                 | Integer | **参数解释**： 订购周期数。 **取值范围**： - periodType=month（周期类型为月）时，取值为\[1-9\]。   - periodType=year（周期类型为年）时，取值为\[1-3\]。        |
| isAutoRenew               | String  | **参数解释**： 是否自动续订。 **取值范围**： - "true"：自动续订   - "false"：不自动续订        |
| isAutoPay                 | String  | **参数解释**： 下单订购后，是否自动从客户的账户中支付，而不需要客户手动去进行支付。 **取值范围**： - "true"：是（自动扣款）   - "false"：否（不自动扣款）        |
| DockerLVMConfigOverride   | String  | **参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： ``` "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" ``` 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **取值范围**： 包含如下字段： - userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG   - userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test   - diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式   - lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped   - dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG   - kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG    |
| dockerBaseSize            | Integer | **参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考[数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_01_0341.html)。 **取值范围**： 10-500。        |
| containerBaseSize         | Integer | **参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考[数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_01_0341.html)。 **取值范围**： 10-500。        |
| publicKey                 | String  | **参数解释**： 节点的公钥，应用于ssh密钥登录。 **取值范围**： 不涉及        |
| alpha.cce/preInstall      | String  | **参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： ``` echo -n "待编码内容" | base64 ``` **取值范围**： 不涉及        |
| alpha.cce/postInstall     | String  | **参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： ``` echo -n "待编码内容" | base64 ``` **取值范围**： 不涉及        |
| alpha.cce/NodeImageID     | String  | **参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取，需要使用自定义镜像时使用此参数。 **取值范围**： 不涉及        |
| chargingMode              | Integer | **参数解释**： 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **取值范围**： 不涉及        |
| agency_name               | String  | **参数解释**： 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **取值范围**： 不涉及        |
| kubeReservedMem           | Integer | **参数解释**： 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。随节点规格变动，具体请参见[节点预留资源策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0178.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| systemReservedMem         | Integer | **参数解释**： 节点内存预留，系统组件预留值。随节点规格变动，具体请参见[节点预留资源策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0178.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| kubeReservedCpu           | Integer | **参数解释**： 节点CPU预留，Kubernetes相关组件预留值。单位为mcore。随节点规格变动，具体请参见[节点预留资源策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0178.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| systemReservedCpu         | Integer | **参数解释**： 节点CPU预留，系统组件预留值。单位为mcore。随节点规格变动，具体请参见[节点预留资源策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0178.html)。 **取值范围**： 不涉及        |
| kubeReservedPid           | Integer | **参数解释**： 节点PID预留，Kubernetes相关组件预留值。目的是为Kubernetes系统守护进程（如kubelet、container runtime等）预留指定数量的进程ID。 **取值范围**： \[0,2097152\] 注：CCE仅校验kernel.pid_max为4194304的场景，2022年1月30日及之前创建的节点和部分OS的kernel.pid_max会有所不同，若您更新过kernel.pid_max也需要保证kubeReservedPid，systemReservedPid之和小于linux PID数量上限。        |
| systemReservedPid         | Integer | **参数解释**： 节点PID预留，系统组件预留值。目的是为OS系统守护进程（如 sshd、udev 等）预留指定数量的进程ID。 **取值范围**： \[0,2097152\] 注：CCE仅校验kernel.pid_max为4194304的场景，2022年1月30日及之前创建的节点和部分OS的kernel.pid_max会有所不同，若您更新过kernel.pid_max也需要保证kubeReservedPid，systemReservedPid之和小于linux PID数量上限。        |
| kubeReservedStorage       | Integer | **参数解释**： 节点临时存储空间预留，Kubernetes组件预留值。目的是为Kubernetes系统守护进程（如kubelet、container runtime等）预留临时存储。单位为Gi。 **取值范围**： 不涉及        |
| systemReservedStorage     | Integer | **参数解释**： 节点临时存储空间预留，系统组件预留值。目的是为OS系统守护进程（如 sshd、udev 等）预留临时存储。单位为Gi。 **取值范围**： 不涉及        |
| init-node-password        | String  | **参数解释**： 节点密码，仅作为响应参数时，固定展示星号，节点池场景响应返回中无该参数。 **取值范围**： 不涉及        |
| securityReinforcementType | String  | **参数解释**： 指定节点安全加固类型，当前仅支持HCE2.0镜像等保2.0三级安全加固。 等保加固会对身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范进行检查并加固。详情请参见[Huawei Cloud EulerOS 2.0等保2.0三级版镜像概述](https://support.huaweicloud.com/productdesc-hce/hce_sec_0001.html)。 若未指定此参数，则尝试用原有的值补全。如：原先HCE2.0镜像已配置安全加固，更新节点池时未指定此参数，则仍旧保持安全加固配置，若要取消，需显式指定参数值为"null"。 **取值范围**： - 空值：表示不开启等保加固   - cybersecurity：表示开启等保加固        |
| serverMetadataHttpTokens  | String  | **参数解释**： 是否要求携带token，默认optional。 **取值范围**： - optional：不要求携带token。   - required：要求必须携带token，即IMDS服务禁用v1版本，启用v2版本。        |
 表29HostnameConfig
| 参数   | 参数类型   | 描述        |
| type | String | **参数解释**： K8S节点名称配置类型, 默认为"privateIp"。 **取值范围**： - privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称   - cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称    |
 表30nodeNameTemplate
| 参数             | 参数类型   | 描述        |
| nodeNamePrefix | String | **参数解释**： 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **取值范围**： 不涉及 |
| nodeNameSuffix | String | **参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **取值范围**： 不涉及 |
 表31NodeStatus
| 参数                    | 参数类型                                                       | 描述        |
| phase                 | String                                                     | **参数解释**： 节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现 **取值范围**： 节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内K8s node状态的综合体现，取值如下 - Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。   - Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。   - Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。   - Active：运行中，表示节点处于正常状态。   - Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。   - Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。   - Error：错误，表示节点处于故障状态。    |
| lastProbeTime         | String                                                     | **参数解释**： 节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。 **取值范围**： 不涉及        |
| jobID                 | String                                                     | **参数解释**： 创建或删除时的任务ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| serverId              | String                                                     | **参数解释**： 底层云服务器或裸金属节点ID。 若该节点为超节点的子节点，则为超节点子节点的底层实例ID。 **取值范围**： 不涉及        |
| privateIP             | String                                                     | **参数解释**： 节点主网卡私有网段IP地址。 **取值范围**： 不涉及        |
| privateIPv6IP         | String                                                     | **参数解释**： 节点主网卡私有网段IPv6地址。 **取值范围**： 不涉及        |
| publicIP              | String                                                     | **参数解释**： 节点弹性公网IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过"同步节点信息"手动进行更新。 **取值范围**： 不涉及        |
| deleteStatus          | [DeleteStatus] object | **参数解释**： 删除资源时表示资源删除状态 **取值范围**： 不涉及        |
| configurationUpToDate | Boolean                                                    | **参数解释**： 节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。 当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。 重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。 **取值范围**： 不涉及        |
 表32DeleteStatus
| 参数             | 参数类型    | 描述        |
| previous_total | Integer | **参数解释**： 集群删除时已经存在的集群资源记录总数 **取值范围**： 不涉及        |
| current_total  | Integer | **参数解释**： 基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数 **取值范围**： 不涉及 |
| updated        | Integer | **参数解释**： 集群删除时更新的资源记录总数 **取值范围**： 不涉及            |
| added          | Integer | **参数解释**： 集群删除时更新的资源记录总数 **取值范围**： 不涉及            |
| deleted        | Integer | **参数解释**： 集群删除时删除的资源记录总数 **取值范围**： 不涉及            |
#### 请求示例
更新指定的节点名称。
  "metadata" : {
    "name" : "new-hostname"
#### 响应示例
**状态码：200**
表示更新指定节点成功。
  "kind" : "Node",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "new-hostname",
    "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : " 2017-08-20T21:11:09Z",
    "updateTimestamp" : "2017-08-20T21:11:09Z",
    "annotations" : {
      "kubernetes.io/node-pool.id" : "az1.dc1#s1.medium#EulerOS 2.2"
  "spec" : {
    "flavor" : "s1.medium",
    "az" : "az1.dc1",
    "os" : "EulerOS 2.2",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    "dataVolumes" : [ {
      "size" : 100
    "publicIP" : {
      "eip" : { }
    "billingMode" : 0
  "status" : {
    "phase" : "Active",
    "serverId" : "456789abc-9368-46f3-8f29-d1a95622a568",
    "publicIP" : "10.34.56.78",
    "privateIP" : "192.168.1.23"
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
  更新指定的节点名称。
  package com.huaweicloud.sdk.test;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.region.CceRegion;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.*;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.model.*;
  public class UpdateNodeSolution {
          // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
          // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
          String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
          String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
          String projectId = "{project_id}";
          ICredential auth = new BasicCredentials()
                  .withProjectId(projectId)
                  .withAk(ak)
                  .withSk(sk);
          CceClient client = CceClient.newBuilder()
                  .withCredential(auth)
                  .withRegion(CceRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                  .build();
          UpdateNodeRequest request = new UpdateNodeRequest();
          request.withClusterId("{cluster_id}");
          request.withNodeId("{node_id}");
          ClusterNodeInformation body = new ClusterNodeInformation();
          ClusterNodeInformationMetadata metadatabody = new ClusterNodeInformationMetadata();
          metadatabody.withName("new-hostname");
          body.withMetadata(metadatabody);
          request.withBody(body);
          try {
              UpdateNodeResponse response = client.updateNode(request);
              System.out.println(response.toString());
          } catch (ConnectionException e) {
              e.printStackTrace();
          } catch (RequestTimeoutException e) {
          } catch (ServiceResponseException e) {
              System.out.println(e.getHttpStatusCode());
              System.out.println(e.getRequestId());
              System.out.println(e.getErrorCode());
              System.out.println(e.getErrorMsg());
- [Python]
  更新指定的节点名称。
  # coding: utf-8
  import os
  from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
  from huaweicloudsdkcce.v3.region.cce_region import CceRegion
  from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
  from huaweicloudsdkcce.v3 import *
  if __name__ == "__main__":
      # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
      # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
      ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
      sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
      credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
      client = CceClient.new_builder() \
          .with_credentials(credentials) \
          .with_region(CceRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
          .build()
      try:
          request = UpdateNodeRequest()
          request.cluster_id = "{cluster_id}"
          request.node_id = "{node_id}"
          metadatabody = ClusterNodeInformationMetadata(
              name="new-hostname"
          request.body = ClusterNodeInformation(
              metadata=metadatabody
          response = client.update_node(request)
          print(response)
      except exceptions.ClientRequestException as e:
          print(e.status_code)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- [Go]
  更新指定的节点名称。
  package main
  import (
  "fmt"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
      cce "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/model"
      region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/region"
  func main() {
      ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
      sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
      projectId := "{project_id}"
      auth, err := basic.NewCredentialsBuilder().
          WithAk(ak).
          WithSk(sk).
          WithProjectId(projectId).
          SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      hcClient, err := cce.CceClientBuilder().
           WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
           WithCredential(auth).
           SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      client := cce.NewCceClient(hcClient)
      request := &model.UpdateNodeRequest{}
  request.ClusterId = "{cluster_id}"
  request.NodeId = "{node_id}"
  metadatabody := &model.ClusterNodeInformationMetadata{
  request.Body = &model.ClusterNodeInformation{
  Metadata: metadatabody,
  response, err := client.UpdateNode(request)
  if err == nil {
          fmt.Printf("%+v\n", response)
      } else {
          fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/CCE/sdk?api=UpdateNode)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述          |
| 200 | 表示更新指定节点成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-cce/ErrorCode.html)。
