# 构造请求
本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。
您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。
 #### 请求URI
请求URI由如下部分组成：
**{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
其中[Kubernetes API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/kubernetesapi.html)、[插件管理](https://support.huaweicloud.com/api-cce/addon_lifecycle_management.html)、[存储管理](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0345.html)接口的请求URI中还需要添加集群ID，格式为：
**{URI-scheme}://{clusterid}.{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**
- 对于插件管理接口，其中**{clusterid}** 参数仅用于填写域名，不会被接口校验和使用。该接口实际使用的**{clusterid}**参数需要填写在query或body体中，具体请参考各接口的详细说明。
- 对于Kubernetes API、存储管理接口，请求URI中的**{clusterid}**参数存在校验，需要对应到接口访问的集群。
尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。
表1URI中的参数说明
| 参数            | 描述        |
| URI-scheme    | 表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。        |
| Endpoint      | 指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)获取。 例如IAM服务在"华北-北京四"区域的Endpoint为"iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com"。        |
| resource-path | 资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如"获取用户Token"API的resource-path为"/v3/auth/tokens"。        |
| query-string  | 查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个"?"，形式为"参数名=参数取值"，例如"?limit=10"，表示查询不超过10条数据。        |
| clusterid     | 集群ID，仅调用[Kubernetes API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/kubernetesapi.html)、[插件管理](https://support.huaweicloud.com/api-cce/addon_lifecycle_management.html)、[存储管理](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0345.html)接口时需要在URI中添加该参数。创建集群后，调用[获取指定项目下的集群](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0239.html)接口获取。 |
例如您需要获取IAM在"华北-北京四"区域的Token，则需使用"华北-北京四"区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。
https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
图1URI示意图
![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/zh-cn_image_0000001297893026.png)
为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。
#### 请求方法
HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。
表2HTTP方法
| 方法     | 说明        |
| GET    | 请求服务器返回指定资源。        |
| PUT    | 请求服务器更新指定资源。        |
| POST   | 请求服务器新增资源或执行特殊操作。        |
| DELETE | 请求服务器删除指定资源，如删除对象等。        |
| HEAD   | 请求服务器资源头部。        |
| PATCH  | 请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。 |
在[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)的URI部分，您可以看到其请求方法为"POST"，则其请求为：
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
#### 请求消息头
附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头"Content-Type"，请求鉴权信息等。
详细的公共请求消息头字段请参见[表3]。
 表3公共请求消息头
| 名称             | 描述        | 是否必选        | 示例        |
| Host           | 请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname\[:port\]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。        | 否 使用AK/SK认证时该字段必选。                                           | code.test.com or code.test.com:443 |
| Content-Type   | 消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。        | 是        | application/json        |
| Content-Length | 请求body长度，单位为Byte。        | 否        | 3495        |
| X-Project-Id   | project id，项目编号。请参考[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0341.html)章节获取项目编号。        | 否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 | e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4        |
| X-Auth-Token   | 用户Token。 用户Token也就是调用[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的"X-Subject-Token"的值即为Token值。 | 否 使用Token认证时该字段必选。                                             | 注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ                               |
API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。
AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)的"AK/SK认证"。
对于[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口，由于不需要认证，所以只添加"Content-Type"即可，添加消息头后的请求如下所示。
Content-Type: application/json
#### 请求消息体（可选）
该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。
每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。
对于[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username*** 为用户名，***domainname*** 为用户所属的账号名称，***\*\*\*\*\*\*\*\**** 为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx*** 为project的名称，您可以从[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)获取。
scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)。
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
        "scope": {
            "project": {
                "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](https://curl.haxx.se/)、[Postman](https://www.getpostman.com/)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中"x-subject-token"就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。
