# ZCode
ZCode是智谱AI（Z.ai）推出的Agentic Development Environment（ADE，智能体开发环境），深度适配GLM大模型，支持1M长上下文，能够从需求理解、计划拆解到代码修改和验证收口的全流程开发。ZCode还支持接入MaaS模型API，从而提供更多可选择的模型。本文主要介绍如何配置MaaS模型API。
- **已订阅MaaS Token Plan个人版套餐** 。具体操作请参见[快速开始](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/tokenplan-maas-0001.html#ZH-CN_TOPIC_0000002583633128__section1953014219367)。
#### 约束限制
该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
#### 步骤一：安装ZCode
在[ZCode官网](https://zcode.z.ai/cn)下载并安装对应操作系统的版本。ZCode支持macOS、Windows和Linux。
安装完成后，打开ZCode，可选择连接Z.ai账号、BigModel账号或使用API Key接入模型。本文以使用API Key接入MaaS模型为例。
 #### 步骤二：接入MaaS模型API
1. 打开ZCode，在对话框下方单击模型选择器，选择"管理模型"。如下图所示：
   图1打开模型设置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002775779132.png "点击放大")
2. 进入"模型设置"页面，在右上角单击"添加供应商"，选择"创建自定义供应商"，如图所示：
   图2添加供应商
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002775939114.png "点击放大")
3. 在"添加供应商"页面，参考下表配置。
   图3设置自定义供应商
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002806049511.png "点击放大")
   表1自定义供应商配置
   | 参数        | 说明        | 示例                     |
   | 供应商名称 | 自定义供应商名称。 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002775939116.png)，选择"重命名"        | MaaS-Token-Plan        |
   | Base URL | 必填。 - Chat Completions格式，路径如下：https://api.modelarts-maas.com/plan/v2  - Anthropic Messages格式，路径如下：https://api.modelarts-maas.com/plan/anthropic   | https://api.modelarts-maas.com/plan/v2                |
   | API格式   | 必填。 - Chat Completions格式  - Anthropic Messages格式        | 选择Chat Completions格式      |
   | API Key   | 必填。 可使用已有的API Key，如果没有可[获取API Key](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/authmanage)。        | gA4ocs\*\*\*\*\*Tc-Kz4AQ |
4. 单击"添加模型"，按照下表配置模型。
   图4配置模型示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002805018767.png "点击放大")
   表2模型配置
   | 参数         | 说明        | 示例                    |
   | 模型ID     | 必填。 从[模型列表](https://support.huaweicloud.com/model-list-maas/model_list_0001.html)中的"模型参数"中获取。        | deepseek-v4.1-flash |
   | 上下文窗口    | 必填。 模型一次可处理的上下文容量，单位为Token。 可智能配置，配置为模型支持的上限。可从[模型列表](https://support.huaweicloud.com/model-list-maas/model_list_0001.html)中的"长度限制"中查看模型支持的上限。 **请勿超过模型的实际上下文限制。** | 1,000,000              |
   | 最大输出Token | 必填。 单次模型请求允许生成的最大Token数，单位为Token。 可智能配置，配置为模型支持的上限。可从[模型列表](https://support.huaweicloud.com/model-list-maas/model_list_0001.html)中的"长度限制"中查看模型支持的上限。 **请勿超过模型的实际上下文限制。** | 384,000               |
   | 高级配置      | 选填。可设置输入类型、模型能力、推理等级等。        | -                     |
5. 单击"保存"后，单击模型操作栏的"测试模型"，连接成功表示模型添加成功。
   图5测试模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002805098883.png "点击放大")
#### 步骤三：使用ZCode
1. 在ZCode主页面左侧导航栏，选择"新建任务"，进入对话框，在对话框下方选择[步骤二：接入MaaS模型API]配置的模型，如下图所示：
   图6选择模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002776769906.png "点击放大")
2. 在对话框进行对话，体验模型，如下图所示：
   图7对话示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002776769992.png "点击放大")
#### 常见报错
表3常见报错排查
| 报错                                     | 原因                       | 解决方法        |
| 404 Provider returned a business error. | Base URL路径包含多余后缀。       | 确保所填路径不要带"/chat/completions"或"/v1/messages"后缀。                                                      |
| 401 Invalid authorization header       | API Key错误或不完整。          | 检查Key是否完整复制、有无空格。        |
| 429 Too Many Requests                  | 请求频率超出限制。                 | 降低调用频率，稍后重试。        |
| Cannot connect to API                  | 地址不可达或端口错误。             | 检查防火墙、内网地址是否可访问。        |
| Invalid model                         | 模型ID拼写错误。              | 核对大小写、多余空格。从[模型列表](https://support.huaweicloud.com/model-list-maas/model_list_0001.html)核对正确的模型参数值。 |
| Connect Timeout Error                    | 网络不稳定或上下文过长导致推理耗时。     | 检查网络；适当缩短输入内容。        |
| 400 Bad request                          | 配置的上下文窗口或最大输出Token超出模型上限。 | 根据[模型列表](https://support.huaweicloud.com/model-list-maas/model_list_0001.html)中的"长度限制"配置参数。          |
