# 接入AI工具相关问题
#### Token Plan使用过程中是否会收集数据用于模型训练等用途？
不会。Token Plan默认不存储用户对话数据用于模型调优等用途，充分保证用户数据隐私。
#### Token Plan可以对接通讯或办公平台吗？
可以。您可以参考[OpenClaw最佳实践汇总](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/flexusl_bp_0001.html)，对接通讯或办公平台。
#### 如何查看模型是否支持深度思考？
您可以参照以下操作，在控制台查看模型在编码工具中默认的thinking行为。真实使用时可由编码工具通过指定参数修改思考行为。
登录[MaaS控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/#/model-studio/homepage)，在"模型广场 \> 模型详情"页面的"版本"区域，查看"深度思考模式"对应的说明。
图1查看深度思考模式
![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002583633134.png "点击放大")
 #### Claude Code如何开启深度思考模式？
启动Claude Code后，输入/config，将Thinking mode调整为true。
图2修改Thinking mode
![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/figure/zh-cn_image_0000002613992899.png "点击放大")
 #### OpenClaw如何开启深度思考模式？
OpenClaw支持以下几种方式开启深度思考模式：
![](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
OpenClaw支持设置的深度思考level：off、minimal、low、medium、high、xhigh。具体参见[Thinking Levels](https://docs.openclaw.ai/tools/thinking#thinking-levels)。
- 在当前消息临时开启深度思考模式。 在消息前面添加内联指令：/think:\<level\>或/t \<level\>，示例如下：
  /think:high 你的问题
  # 或者使用简写模式
  /t high 你的问题
- 在会话级别开启深度思考模式。 单独发送一条指令消息：/think:\<level\>或/t \<level\>，示例如下：
  /think:high
  # 或者使用简写模式
  /t high
- 全局配置开启深度思考模式。 使用config命令修改全局配置：openclaw config set agents.defaults.thinkingDefault \<level\>，示例如下：
  openclaw config set agents.defaults.thinkingDefault high
  # 重启gateway才能生效
  openclaw gateway restart
  # 查看配置是否生效
  openclaw config get agents.defaults.thinkingDefault
 #### 安装OpenClaw时报错"gateway connect failed: Error: pairing required"，如何处理？
执行以下命令删除设备和身份，然后重新安装网关并重启解决该问题。
rm -rf ~/.openclaw/devices
rm -rf ~/.openclaw/identity
openclaw gateway install --force
openclaw gateway start
 #### 配置OpenClaw时报错"run error: 404 The model or endpoint xxx does not exist or you do not have access to it"，如何处理？
请检查以下两个配置文件中的baseurl等信息是否一致。
- \~/.openclaw/openclaw.json：全局配置。
- \~/.openclaw/agents/main/agent/models.json：单个Agent本地模型配置，优先级高，会覆盖全局配置。
两个配置文件不一致时，需先删除\~/.openclaw/agents/main/agent/models.json。
根据OpenClaw配置文档配置\~/.openclaw/openclaw.json，配置完成后保存文件并执行命令重启服务。
