# OpenClaw
OpenClaw是一个开源的个人AI助手，能够连接到多种消息平台。通过Token Plan等渠道，用户可以配置并使用MaaS平台上的模型。
已订阅MaaS Token Plan套餐。具体操作请参见[快速开始](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/tokenplan-maas-0001.html#ZH-CN_TOPIC_0000002583633128__section1953014219367)。
#### 约束限制
该功能仅支持"西南-贵阳一"区域。
 #### 核心配置
接入工具的核心参数如下：
| 核心参数     | 说明        |
| 支持的模型    | 支持模型如下： - GLM-5.1  - Kimi-K2.6  - DeepSeek-V4-Flash   |
| Base URL   | 兼容OpenAI接口协议工具：https://api.modelarts-maas.com/plan/v2 注意： 如未使用指定的专属Base URL，将无法使用Token Plan额度，并可能产生额外API请求的费用。        |
| API Key | 请前往[API Key管理页面](https://console.huaweicloud.com/modelarts/?#/model-studio/authmanage)创建。        |
#### 步骤一：安装OpenClaw
1. 安装[Node.js 22或更高版本](https://nodejs.org/en/download/)。在安装过程中勾选 "Add to PATH"，自动添加环境变量。安装完成后，打开命令提示符（CMD）输入如下命令，有回显版本号，则说明Node.js安装成功。如果显示版本号低于v22.0，说明需要更新。
   #运行该命令可验证Node.js版本
   node -v 或 npm -v
2. 在命令行界面，执行以下命令安装OpenClaw。
   - macOS/Linux
     curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
   - Windows 以管理员身份打开CMD，执行以下命令安装OpenClaw。
     iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
3. 根据提示信息完成OpenClaw配置，参考配置如下：
   | 类型   | 提示信息                                                           | 配置内容                             |
   | 基本配置 | I understand this is powerful and inherently risky. Continue? | 选择"Yes"。                      |
   | 基本配置 | Onboarding mode                                                | 选择"QuickStart"。                  |
   | 模型配置   | Model/auth provider                                          | 选择"Skip for now"，后续可以配置。        |
   | 模型配置   | Filter models by provider                                    | 选择"All providers"。              |
   | 模型配置   | Default model                                                 | 使用默认配置。                         |
   | 功能配置  | Select channel (QuickStart)                                    | 选择"Skip for now"，后续可以配置。       |
   | 功能配置  | Configure skills now? (recommended)                          | 选择"No"，后续可以配置。                 |
   | 功能配置  | Enable hooks?                                                   | 按空格键选中"Skip for now"，按回车键进入下一步。 |
   | 功能配置  | How do you want to hatch your bot?                             | 选择"Hatch in TUI"。               |
 #### 步骤二：在OpenClaw中配置Token Plan
请按需选择以下操作。
- Web UI方式
  1. 在终端执行以下命令，打开OpenClaw Web UI。
     openclaw dashboard
  2. 在Web UI的左侧菜单栏中选择配置 \> RAW（或Config \> RAW），查看并修改配置信息。
     - 首次配置：复制以下内容到Raw JSON5输入框，替换已有内容。
       - 配置的模型为指定模型，示例如下：
            "models": {
                 "providers": {
                     "hw-maas-plan": {
                         "baseUrl": "https://api.modelarts-maas.com/plan/v2",
                         "apiKey": "<API_KEY>",
                         "api": "openai-completions",
                         "models": [
                                 "id": "deepseek-v4-flash",
                                 "name": "deepseek-v4-flash",
                                 "contextWindow": 1024000,
                                 "maxTokens": 64000,
                                 "input": [
                                     "text"
                                 "id": "glm-5.1",
                                 "name": "glm-5.1",
                                 "contextWindow": 192000,
                                 "maxTokens": 64000,
                                 "input": [
                                     "text"
                                 "id": "kimi-k2.6",
                                 "name": "kimi-k2.6",
                                 "contextWindow": 256000,
                                 "maxTokens": 32000,
                                 "input": [
                                     "text"
             "agents": {
                 "defaults": {
                     "model": {
                         "primary": "hw-maas-plan/glm-5.1"
                     "models": {
                         "hw-maas-plan/deepseek-v4-flash": {},
                         "hw-maas-plan/glm-5.1": {},
                         "hw-maas-plan/kimi-k2.6": {},
             "gateway": {
                 "mode": "local"
     - 已有配置：如果您已经配置过OpenClaw，请勿直接覆盖原有配置，建议根据提供的配置更新models、agents和gateway节点信息。其中models节点包含支持的模型列表。
  3. 配置完成后，单击右上角Save保存，然后单击Update使配置生效。 保存成功后，apiKey将显示为"__OPENCLAW_REDACTED__"。仅用于前端界面隐藏，不影响实际调用。
- 终端方式
  1. 在终端编辑openclaw.json配置文件。
     cat ~/.openclaw/openclaw.json
  2. 修改配置信息。
     - 首次配置：复制以下内容到配置文件。
       - 配置的模型为指定模型，示例如下：
             "models": {
                 "providers": {
                     "hw-maas-plan": {
                         "models": [
                                 "maxTokens": 64000,
                                 "input": [
                                     "text"
                                 "id": "glm-5.1",
                                 "name": "glm-5.1",
                                 "maxTokens": 64000,
                                 "input": [
                                     "text"
                                 "id": "kimi-k2.6",
                                 "maxTokens": 32000,
                                 "input": [
                                     "text"
             "agents": {
                 "defaults": {
                     "model": {
                     "models": {
             "gateway": {
                 "mode": "local"
  3. 保存文件并退出，执行以下命令使配置生效。
     openclaw gateway restart
#### 步骤三：使用OpenClaw
您可以任选以下方式使用OpenClaw。
- Web UI： 新开一个终端，执行以下命令，浏览器将自动打开OpenClaw的操作界面（Web UI），然后在Web UI中开始对话。
  openclaw dashboard
- TUI： 新开一个终端，执行以下命令，进入TUI界面，然后开始对话。
  openclaw tui
#### 切换模型
支持的模型信息参见[核心配置]。
- **在当前会话切换模型（临时有效）**
  在终端输入openclaw tui，进入TUI界面，使用/model \<模型名称\>在当前会话中切换模型。修改示例如下：
  /model hw-maas-plan/glm-5.1
  界面返回提示"model set to \<模型名称\>" ，表示生效。
- **切换默认模型（永久有效）**
  如需在每次新会话中使用指定模型，修改agents.defaults.model.primary字段为目标模型，请参考[步骤二：在OpenClaw中配置Token Plan]。修改示例如下：
      "agents": {
          "defaults": {
              "model": {
#### 常见问题
- [OpenClaw如何开启深度思考模式？](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/tokenplan-maas-0007.html#ZH-CN_TOPIC_0000002613992893__section11191730101315)
- [安装OpenClaw时报错"gateway connect failed: Error: pairing required"，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/tokenplan-maas-0007.html#ZH-CN_TOPIC_0000002613992893__section928611410262)
- [配置OpenClaw时报错"run error: 404 The model or endpoint xxx does not exist or you do not have access to it"，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/Token-plan-maas/tokenplan-maas-0007.html#ZH-CN_TOPIC_0000002613992893__section823202672616)
